Une recherche de panne pas évidente sur une débroussailleuse, a lassé le propriétaire, qui m'en a fait don ! [/center]
J'ai donc hérité d'un nouvel engin qui ne fonctionnait pas !
Une recherche poussée, nous a fait découvrir que le bouchon de carter arrière en plastique était troué par le frottement de la bielle sur ledit carter! C'est pratiquement invisible, sauf
en plaçant le bouchon devant une lumière intense !
On distingue la trace de la bielle laissée sur le bouchon !
Le moteur ayant peu tourné, il me conviendra parfaitement pour le Nord 1001 Ramier que je projette de construire prochainement
Opération d'avionnage
Phase première ; Enlever tout ce qui est inutile !
vue de côté
Vue de face côté allumage
Vue du côté échappement
Et on allège un maximum !
Le moteur a pris une cure d'amaigrissement !
Seule la fixation de la bobine d'échappement reste en place et sera renforcée à cause des vibrations possibles !
Le bouchon de carter sera remplacé par une plaque alu de 6 mm, qui recevra le carburateur et un clapet (clinquant d'acier de 1/10 de mm) pour des raisons pratiques et d'intégration dans l'avion !
Pour l'échappement, il sera confectionné en fonction de la place dispo sur le modèle et don le volume sera au minimum de 10 fois la cylindrée !
Un rappel important pour ce type de moteur
Outre le fait d'utiliser une radio 2,4 Ghz , il sera impératifd'utiliser une bougie d'allumage résistive de marque Champion, seule capable de ne pas générer d'interférences !
Il faut savoir que les fabricants de moteurs pour modèles réduits utilisent, cylindres, pistons, voir vilebrequins fabriqués pour la motoculture et adaptés à nos besoins, mais beaucoup plus chers !
