    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence !
    avions abattus : 1355
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Empty Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence !
    Message par JPV le Mar 2 Oct 2018 - 17:19
    C'est un projet pour mouvoir l'ARADO 96 que je suis en train de construire.Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 2980765045
    A l'origine il était mu par un moteur méthanol de 25 cc qui était neuf et fonctionnait à merveille !
    La particularité des méthanol sont qu'ils consomment beaucoup surtout pour de forte cylindrée !Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 2611293715
    Donc pourquoi ne pas les modifier et les transformer en moteur à essence moins gourmands !!!! Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 4258015104
    Qui fut dit fut entrepris !
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Imag0175
    Le 25 Super tigre (qui date d'au moins 10 ans et qui est neuf) Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 1512217045
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Imag0174
    Vue de côté, le carbu avec son contre pointeau modifié  Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 1684196229
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Imag0173
    La culasse vue de dessus qui recevra la bougie NGK CM 6 (taraudage 10 au pas de 100) Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 1090871961
    Fabrication et installation du capteur à effet Hall pour l'allumage  électronique
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Imag0182
    Étape N° 1 tourner une bague pour supporter le capteur ! Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 1090871961
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Imag0181
    Étape N° 2  ajouter une cale de hauteur pour y adapter le capteur ! Cette cale devra pouvoir adopter toutes les positions possible autour du vilebrequin ! Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 1487034999
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Imag0180
    Montage du capteur sur la bague (tout est réglable) Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 2611293715
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Imag0177
    Positionner ensuite le capteur sur le moteur !Des vis de pression sont montées autour de la bague et servent à régler finement l'avance à l'allumage ! Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 2611293715
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Imag0185
    Toutes les positions sont possibles ! Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 2980765045
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Imag0184
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Empty Re: Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence !
    Message par JPV le Mer 3 Oct 2018 - 16:47
    Il ne faut pas oublier non plus le montage de l'aimant permettant de déclencher l'allumage du CDI ! Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 2966747885
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Imag0195
    L'aimant a été fourni par Pierre  Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 2611293715
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Imag0188
    L'aimant positionné sur le plateau d'hélice (encore un réglage supplémentaire) Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 3369208113
    Étape N° 3
    Même s'il ne m'apparait pas utile, je monte un carburateur à membrane (de récupération) en lieu et place du méthanol !
    Je dis pas utile car on peu se passer du carbu , mais il sera impossible de faire de la voltige brutale;
    Seul autorisés, looping tonneaux de base, vol dos de 1 à 2 secondes, mais pas plus, le réservoir n'étant pas pressurisé et le carbu est sans pompe Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 4258015104
    Préparation de la bride de carbu.
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Imag0187
    Elle est taillée dans de l'alu de 4 mm et ajustée au carbu. Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 1512217045
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Imag0186
    Sur ce cabu sera soudé un tube au dimension d'entrée du bloc moteur Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 2611293715
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Imag0189
    Tube fabriqué au tour Diamètre ext 20 au niveau de la soudure et diamètre int: 16.Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 3369208113
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Imag0192
    L'ensemble après soudure ! Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 1512217045 l
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Imag0191
    Montage en lieu et place de l'ancien carbu ! Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 2611293715
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Imag0193
    Message par JPV le Jeu 4 Oct 2018 - 17:12
    Réalisation  d'un pot maquette intégré dans le fuselage ! Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 2980765045
    C'est une pièce difficile à réaliser car il faut tenir compte de la position future du moteur, de la place disponible
    et de l'inclinaison anti couple. De plus la difficulté est d'autant plus grande qu'il y a de pièces au moment de  la soudure à basse température ! Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 2966747885
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Imag0196
    Beaucoup de raccords  Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 3282021089
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Imag0197
    Intégration sur le moteur Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 3369208113
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Imag0198
    Et dans le capot ! Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 3369208113
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Imag0199
    Sans commentaires Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 2980765045
    Message par JPV le Mer 10 Oct 2018 - 18:00
    Taraudage de la culasse pour y mettre la bougie à étincelle ! Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 1512217045
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Img_2020
    La culasse est percée au diamètre 9 mm puis taraudée 10 au pas de 100 (merci à Pierre pour le prêt des tarauds) (10x100) pour y mettre une bougie CM 6 Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 3369208113
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Img_2021
    La culasse est remontée avec la bougie CM 6 de chez NGK Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 3369208113
    Message par JPV le Mar 16 Oct 2018 - 16:22
    Phase de test: le démarrage du moteur ! Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 3369208113
    Auparavant, par mesure de sécurité j'ai acheté des membranes de carburateur neuves et les ai montées. J'ai pris comme base un réglage de 1,1/2 sur la H et la L;
    L'avance à l'allumage à été réglé à 3 mm avant le PMH ce qui ne fut pas suffisant durant la diziane de tentative de démarrage ! Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 3282021089
    Un réglage pifométrique fut donc réalisé et là hO miracle c'est parti ! Un peaufinage du réglage du carbu et avance sera nécessaire !Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 3369208113
    Du coup ç'a marche du feu de dieu ! Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 3369208113
    master sergeant
    master sergeant
    avions abattus : 169
    Message par pierre le Mer 17 Oct 2018 - 17:14
    Pas mal du tout cette transformation et de plus tu vas faire des économies avec le 2 temps .
    Bonne soirée.
    Message par JPV le Mer 17 Oct 2018 - 18:09
    Modifs de dernières minute, avec une augmentation de l'avance à l'allumage de 5 mm avant le PMH entrainant une hélice 18X8 au moins à 8000 T/mn ! Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 1512217045
    Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! Img_2030
    La prise de pressurisation qui arrivait derrière le carburateur à été modifiée pour passer vers l'avant, le tuyau est plus court et moins encombrant ! Modification d'un moteur méthanol en moteur à essence ! 3369208113
      La date/heure actuelle est Mer 29 Jan 2020 - 2:38
